Si io direi comunque di alimentare il piatto separato, con un relé. Meglio se con 24V, fai prima a scaldarlo.
Il problema non è tanto che sia una temperatura alta, il problema é tutto il tempo che ti serve ad arrivarci, poi una volta raggiunta possono essere anche 100 gradi, la scheda dá solo piccoli impulsi per mantenerla, che siano 40 o 70 gradi cambia poco e gli A per raggiungere il target sono sempre i soliti.
Ultima modifica di Mach .99 : 19 novembre 16 alle ore 13:37 |
