Originalmente inviato da vi3da ciao,
posso usare secondo voi questo step down converter per prelevare 2A max dalla batteria (devo pilotare dei LED)? DC 12V To DC 5V 3A Step-Down Converter (Small Size) | eBay
Ovvero, questo regolatore (dichiarato 12V-5V 3A), puoi' lavorare con una tensione di ingresso di 11.1V Lipo battery?
controindicazioni?
grazie
Vi3da |
per alimentazione dei led è consigliabile un tipo con cui si possa regolare la corrente
perchè basta poca tensione in più del dovuto per un aumento esponenziale della corrente.
https://it.aliexpress.com/item/5A-DC...c-1637ab54364b
