10 aprile 07, 09:40
#84 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Citazione: |
Originalmente inviato da elios vi chiedo un consigliO!
Oggi ho fatto un bel volo col mio arrow, anche perchè glio ho messo la mia radio anczichè la sua che significa "la mia radio anzichè la sua", non lo vendono mica coompleto di radio..... o sbaglio....
e anche il motore non è più strozzato come prima! Continuo a non capire, che cosa intendi con "non è più strozzato come prima"
però al secondo volo sento strano rumore, allora scendo e vedo che la ventola sembrava grattare. ho pensato che si fosse allentato il motore, per cui tolgo la vite per tenere la ventola, vado per toglierla e .... Crack ! via una paletta!
così ho due domande:
1) gli ho tolto 3 palette sulle 6 che aveva (giusto per tenerla bilanciata) che dite, va lo stesso? NOOOOOOOOOOO! Assolutamente NO! Quella girante è da buttare via senza la minima esitazione. Uno, perchè per quanto tu possa aver levato altre 2 pale è sempre sbilanciata e impossibile da bilanciare, dando 100% di gas la girante esplode perdendo le altre pale e danneggiando il modello oltre al cuscinetto del motore! Due, perchè ammesso che tu riuscissi a farla girare per più di qualche secondo non ha un cavolo di trazione quindi nn serve a nulla.
2) come si tohglie questa ventola: ho provato di tuto ma non esce, devo stringere il motore!!! togli l'ala, con un cacciavite a croce svita la vite in testa alla ventola, togli la girante. A questo punto vedrai 4 viti che sostengono il motore e potrai stringerle, se invece vuoi toglier il motore svita completamente le 4 viti, stacca i conettori sul regolatore e sfila da dietro il motore.
inoltre sapete dove trovo una ventolina (Anche solo girante)) di ricambio? Dubito che si trovi solo la girante, ma in ogni caso puoi comprare una ventola della SimplyFlying che mi sembra identica e poi cannibalizzare solo la girante, in modo da evitare di sostiuite tutto il gruppo.
Grazie a tutti! | Ciao.
Fabio
