Discussione: eliche
Vecchio 17 novembre 16, 09:51   #5 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, anche io avevo scritto per avere indicazioni sull'argomento 2/3 pale http://www.baronerosso.it/forum/4966779-post43.html ma al momento non ho avuto risposte. L'avanzamento dell'elica è dato dal diametro per il passo per i giri, e con due o tre pale non cambia, potrebbe cambiare lo slittamento, almeno per quello che ho letto, io non ho mai provato direttamente, quindi non so con certezza.....
Per il resto il problema è misurare il passo, il diametro è facile, il filetto anche perchè hai l'albero e basta misurare quello, il passo invece......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
