Originalmente inviato da maverik154 OK si mi serve,
hai cappottina e base cappottina?
La fuso è uguale a quella di TISI è compatibile con le cappottine che hai?
Per caso sarai al mercatino di Desenzano?
No non vola, il modello è ancora tutto da costruire, al momento ho la fuso senza cappottina e base, le anime in poli delle ali e del piano di coda inoltre ho preparato la ricopertura in balsa e tagliato la fibra di vetro, come vedi sono ancora molto indietro
volendo fare un modello da pianura per il profilo delle ali ho scelto un HQ 3/15, se non ricordo male, con variazione dello spessore lungo l'ala. |
Ciao.
Capottina quasi sicuramente si. Il telaietto lo dovrei stampare.
Le fusoliere dovrebbero essere uscite tutte dallo stesso stampo. Quindi non dovrebbero esserci problemi di "compatibilità" a meno che non si tratti di un Rondine fatto da altri.
Per le velature non so come ti sei regolato (aperture - corde) ma ti consiglio il profilo "originale" (oltre a DL e baricentro). Viste le dimensioni ed i pesi un 3/15 mi sembra eccessivo. Gusti personali...
Sarò al mercatino come visitatore.
Massimo Perini
