Vecchio 09 aprile 07, 21:42   #10 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da enriconnection
Allora...dovrebbe essere cosi':
Nelle versioni SE il dentino si trova dalla parte dell'attacco nel main frame, quindi la regolazione si fa' con lìunica vitina della coda, mentre nella versione XL dovrebbe essere il contrario.
Se ho detto cavolate correggetemi tranquillamente.
Ciao.
Enrico.
Si fa sempre con la coda montata ! Si tira tutto il tubo dal Gruppo di coda. La fresatura del tubo di coda va messo sempre nel Telaio. (infatti l'SE ha l'apposito dentello interno per non far ruotare il tubo una volta inserito).
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
