Discussione: PETG chi lo usa?
Vecchio 07 novembre 16, 11:23   #32 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
Extrusion width: questo parametro identifica lo spessore
della linea che viene tracciata durante l'estrusione. Per
risultati ottimali si consiglia di selezionare la voce Manual
e impostare questo valore uguale o maggiore a quello del
diametro dell'ugello o al massimo 1.2 volte l'altezza dello
strato (parametro layer height) che si è scelta. Impostando
la modalità Auto tale valore verrà settato automaticamente
dal software.
Vi sono altre due opzioni che è possibile attivare per ovviare al
problema dell'oozing: Coast at end e Wipe nozzle.
Il primo disattiva l'estrusore per una distanza specifica prima di
raggiungere il punto designato, in modo da evitare la formazione
di colature di materiale alla fine della linea di codice
processata. Occorre tuttavia prestare attenzione al valore settato
in quanto una distanza eccessiva potrebbe comportare la presenza
di spazi vuoti nell'oggetto stampato.
Il secondo invece fa si che l'ugello si ritragga prima
dell'inizio di un nuovo perimetro per una determinata distanza
, è
simile a Coast at end, ma diversamente viene eseguito solo dopo la
fine della linea di codice.
vedi ad esempio? spiegazione diversa, io leggendo ho inteso più questa ultima, forse quello a digiuno non sono io ed andrebbe letto meglio il manuale?
per il resto è in effetti come l'avevo capito io
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
