Discussione: 15 cc su 600
Vecchio 05 novembre 16, 20:34   #5 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao,
la marmitta è l'ultimo dei problemi.
L'attacco è a 4 fori perchè se guardi bene c è un collettore di raccordo compatibile con tutti i 91/105.
A mio giudizio il problema risiederà non tanto sulla potenza perchè il motore ed i suoi accessori si possono montare con un pò di pazienza piutosto nella geometria del rotore.
Se il tuo rotore 4 pale è progettato per accogliere le 60 cm a 1600 giri (credo) aumentare la potenza non serve a nulla perchè immagino che al momento raggiungi questo valore e quello che è sbagliato è il troppo peso installato sotto.
Probabilmente aumentare di potenza potrà servirti solo ad aumentare il n° di giri e tenere su un pò di passo in più.
Dovresti aumentare la potenza e sostituire anche le pale.
Insomma mi sa che fai prima a mettere dentro un 700 già pronto.
Non avendo mai fatto questa operazione ti suggerisco di non prendere per vangelo quello che ti ho detto piutosto di scrivere nella sezione riproduzioni che di sicuro c è qualcuno che si è cimentato in un problema simile.
Buona fortuna!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
