Originalmente inviato da Minestrone Ma infatti non è per nulla difficile, basta un sensore adeguato per uso industriale, un'alimentazione adatta ed un Arduino.
Se deve funzionare solo con modello a terra è più facile, andrebbe bene un sensore con portata più piccola.
Che radio hai? Non scarterei l'idea dell'altimetro, magari impostato a pochi metri da terra, se poi vuoi fare passaggi radenti a trenta centimetri allora come non detto. |
Secondo me basta un microswitch che si attivi quando le gambe sono caricate con il peso del modello. Si potrebbe addirittura usarlo in un modo stupidissimo: l'interruttore apre il circuito dell'elettrovalvola dei portelli quando il modello e' a terra e ne impedisce l'azione.
Quando il modello si alza e le gambe si scaricano, il micro si chiude e l'elettrovalvola riprende a funzionare.
0 elettronica, 0 complessita', 0 costo pure...
Se al posto dell'elettrovalvola si usa un servo che comanda una valvola meccanica ancora meglio, cosi' rimarra' pure tutto in pressione per bene, cosa che con l'elettrovalvola potrebbe essere piu' difficile da ottenere.
