Discussione: Sensore di prossimità
Vecchio 03 novembre 16, 10:26   #4 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Un sensore di prossimità lo vedo leggermente complesso da gestire, occorre lavorare con gli ultrasuoni o con sensori laser, ci sono sensori analogici che hanno portate anche abbastanza grandi. Con un arduino interfacciato tra la scheda e il servo dei carrelli la programmazione non dovrebbe essere complessa. Il problema è che in fase di atterraggio hai il modello con il "naso all'insù" e questo falsa la misura con evidenti problemi. In definitiva mi sembra un complicarsi molto la vita. Io preferirei di gran lunga un altimetro.
Se hai una Taranis la faccenda è semplice, con un altimetro ad alta precisione montato sul modello puoi individuare una fascia di quota in cui i carrelli debbano necessariamente essere aperti. In questo modo puoi programmare la radio in modo che al di sotto di una certa quota (esempio 10m) avvii automaticamente la sequenza di apertura dei carrelli. Fatto 30 è facile far 31 programmando la radio in modo che, al di sopra di una certa quota e dopo un certo tempo, avvii la procedura di chiusura dei carrelli.
Immagino che anche altre radio permettano cose simili.
Ultima modifica di Minestrone : 03 novembre 16 alle ore 10:31
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
