Discussione: binding Hitec
Vecchio 01 novembre 16, 16:54   #5 (permalink)  Top
enzovolo1
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
Binding hitec aurora 9 e DELTA 8 frsky
Ecco come bindare HITEC aurora 9 e DELTA 8 FRSKY.
non c'e bisogno di aggiornare nulla . Ma bisogna soltanto cambiare lo stato di trasmissione sul radiocomanfo AURORA 9.
ecco la procedura binding.
Mantenere premuto il tasto nel piccolo foro situato dietro il radiocomando ,precisamente sul modulo tx del radiocomando hitec aurora 9.
Accendere la radio aurora 9
E premere sul display il tasto di sinistra (yes) per far ricercare la frequenza.
Lasciare il tastino posto sul modulo posteriore del radiocomando e ripiggiarlo dinuovo e rilasciarlo subito, NOTERETE CHE IL LED DA ROSSO DIVENTA BLU. Ciò significa che avete cambiato lo stato di modulazione per il nuovo binding. In questo modo il led BLU lampeggia ed e' in modalita' di ricerca per il collegamento con una ricevente.
Adesso con il radiocomanto col led blu lampeggiante ,dovete fare il ponte tra il pin signal 6 e 7 sulla ricevente Delta 8 (potete usare lo spinottino in dotazione alla ricevente delta 8)i pin 6 e 7 sono per il binding con radio hitec.
Premere e mantenere premuto il tasto sul foro nella ricevente Delta 8 per 3 secondi .
Accendete la ricevente (basta collegare al canale 1 il cavetto a tre fili dell esc regolatore motore)
Appena accesa,lasciare il pulsantino sulla ricevente
Il led da rosso passerà ad arancione lampeggiante
Ripremere per 1secondo immediatamente e lasciare dinuono lo stesso tasto sulla ricevente
attendete circa 1minuto che si agganci il binding
Spegnere prima la ricevente e togliere il ponte che avevate messo tra il pin6 e 7 sulla ricevente ,
Spegnere il radiocomando.
Riaccendete prima il radiocomando e poi la ricevente
Ok avete bindato.tx ed rc .
Adesso la potete usare.
Ultima modifica di cecco : 01 novembre 16 alle ore 18:02
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
