Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 01 novembre 16, 09:48   #1103 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Vorrei porre un quesito sulla programmazione sul software della Royal Evo ver.3.46 Pro: Premetto che non ho mai cambiato le attribuzioni dei comandi ne i mixer preesistenti, ho creato un nuovo modello per un motoaliante con configurazione a 4 timoni. Tutto bene fino a quando devo configurare le attribuzioni motore e il freno butterfly alettoni/flap sulle ali che per comodità di proporzionalità di comando sullo stick motore. Infatti cambiando le attribuzioni il tutto funziona alla perfezione butterfy sullo stick motore e il comando del motore sulla slitta E. Il mio problema è che una volta selezionato un modello tradizionale a 4 assi acro nella lista anche le attribuzioni ed eventuali mix del modello scelto sono stati modificat nello stesso modo del modello aliante a 4 timoni creando un vero Kasino che peraltro mi sono accorto solo all'arrivo in campo cambiando modello. Pensavo che tali modifiche rimanessero vincolate per tipologia di modello è non comune a tutti mentre per i mixer sapevo che rimanevano comune.
Ho sbagliato qualche passaggio oppure come posso risolvere senza smadonnare che cambio modello senza dover modificare ogni volta le attribuzioni?????
Qualche consiglio.........
purtroppo quando cambi le attribuzioni in un modello, diffondi la modifica a tutti gli altri modelli che utilizzano la stessa configurazione, è il motivo principale che mi ha portato ad abbandonare la MPX in favore di Futaba
altro problema e nella configurazione degli interruttori usati come canale di comando, lo zero è sempre con interruttore al centro (interruttore a tre posizioni) quando invece ci sarebbe bisogno di avere lo zero lateralmente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
