Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 01 novembre 16, 08:46   #1102 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Vorrei porre un quesito sulla programmazione sul software della Royal Evo ver.3.46 Pro: Premetto che non ho mai cambiato le attribuzioni dei comandi ne i mixer preesistenti, ho creato un nuovo modello per un motoaliante con configurazione a 4 timoni. Tutto bene fino a quando devo configurare le attribuzioni motore e il freno butterfly alettoni/flap sulle ali che per comodità di proporzionalità di comando sullo stick motore. Infatti cambiando le attribuzioni il tutto funziona alla perfezione butterfy sullo stick motore e il comando del motore sulla slitta E. Il mio problema è che una volta selezionato un modello tradizionale a 4 assi acro nella lista anche le attribuzioni ed eventuali mix del modello scelto sono stati modificat nello stesso modo del modello aliante a 4 timoni creando un vero Kasino che peraltro mi sono accorto solo all'arrivo in campo cambiando modello. Pensavo che tali modifiche rimanessero vincolate per tipologia di modello è non comune a tutti mentre per i mixer sapevo che rimanevano comune.
Ho sbagliato qualche passaggio oppure come posso risolvere senza smadonnare che cambio modello senza dover modificare ogni volta le attribuzioni?????
Qualche consiglio.........
Le liste di attribuzione modificano il set up dei comandi per tutti i modelli che vi sono associati. Ne puoi definire un numero limitato (4 o 5). Evidentemente il nuovo modello (aliante a 4 timoni) ed il vecchio (4 assi acro) fanno capo alla stessa lista.
Io ho liste separate per veleggiatori, modelli a motore a scoppio ed elettrici (dove uso un interruttore come stop motore, mentre con lo scoppio ho un kill switch su di un pulsante).
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
