Vecchio 31 ottobre 16, 10:58   #6 (permalink)  Top
steppdroid
L'avatar di steppdroid
Data registr.: 19-09-2016
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Appena caricato e appena fatte le prime prove.
Prima avevo la 0.91 (o 0.89, ho già rimosso) quindi il mio confronto sarà con quella versione.
Premetto che ho utilizzato davvero pochissime feature.
Quello che mi è piaciuto:
- Quando vai a scegliere il file da stampare, e il nome è più lungo del numero dei caratteri del display, l'indicatore ">" rimane di fianco al nome del file selezionato. Nella versione precedente i nomi dei file scorrevano e non capivi quale era selezionato.
- Anche se lo uso in inglese, apprezzo la presenza della lingua italiana.
- Non so se è dovuto al fatto che ho abbassato l'accelerazione (portata a 500 in stampa e 1000 in rapido) ma la stampa mi è uscita con meno "blobs". Devo ancora vedere come si comporta con il bridging, ma questa penso sia una questione di slicer.
Quello che non mi è piaciuto.
- Main => Quick settings => Preheat PLA: nella versione precedente selezionando il preriscaldamento l'LCD si portava nella schermata "home" (non so come chiamarla) ed era una specie di "conferma" che il firmware aveva capito quello che doveva fare. Nella home si vedeva il setpoint di temperatura dell'estrusore e del piatto. Con la nuova versione, una volta premuto il tasto DX per dare il comando, sull'LCD non succede nulla, rimane sulla stessa schermata e per capire che sta preriscaldando bisogna tornare manualmente nella home.
Piaciuto e non piaciuto:
- Durante la stampa, vedo che qualcosa non va e la fermo. Nella versione precedente bastava andare in Main => SD Card => Stop print. Nella versione attuale viene richiesto un passaggio in più, Main => SD Card => Stop print => Yes. Onestamente il passaggio in più mi pare abbastanza inutile. Se sei lì vuol dire che non ci sei arrivato per caso.
- Dopo lo stop della stampa. Nella versione precedente estrusore e piatto rimanevano attivi, nella versione attuale si staccano raffreddandosi. Personalmente quasi tutte le volte che ho stoppato una stampa ho poi dovuto farla ripartire in breve tempo, prima potevo farlo subito mentre ora devo attendere che estrusore e piatto si portino nuovamente a temperatura. Preferivo la versione precedente.
- Dopo lo stop della stampa. Nella versione precedente dovevo manualmente andare a disattivare i motori da Main => Quick settings => Disable stepper. Ora viene fatto in automatico. Preferisco di gran lunga la versione attuale!
E comunque apprezzo moltissimo il lavoro che viene fatto da voi programmatori, razza della quale ho infinita stima ed ammirazione.
P.S. per chi si appresta ad aggiornare il firmware: non fate come il pirla scrivente, se avete avviato Repetier e avete anche la stampante connessa non ce la farete mai. Bisogna prima chiudere Repetier o, quantomeno, disconnettere la stampante.
P.P.S.: Durante l'aggiornamento mi sono usciti due messaggi di errore (o warning?) ma funzia lo stesso. In allegato la schermata.
Saluti
Alevilla
Ciao, grazie per il tuo confronto , molti "difetti" che hai elencato si possono correggere tranquillamente, l'errore che ti risulta dopo l'aggiornamento è il tentativo di caricare il nuovo bootloader, che purtroppo tramite il tool non carica, ma confermo che il firmware viene caricato senza alcun problema, Comunque ho caricato un aggiornamento del tool e la versione firmware senza tentativo di scrittura del bootloader, https://mega.nz/#!9BomRSwB!NHZ7NSb6O...nx22EkJvKtCILc
steppdroid non è collegato   Rispondi citando
