Vecchio 31 ottobre 16, 10:04   #11 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
lo vorrei collegare allo stick SX (non è a molla) ,anche perché se sto pescando non posso stare con il telecomando in mano ,se lo collego cosi dovrò per forza usare un canale per azionare la retromarcia (userò un relè per invertire la coppia dei cavi)
Dovresti poterlo fare con lo stick di sinistra, tenendolo al centro quando accendi la radio e l'ESC così l'ESC memorizza il centro come zero e poi funziona come se fosse lo stick a molla con ritorno centrale
il motore che ho scelto va su i motoscafi ,la pala è larga ,voglio che si sviluppi molta potenza in caso di necessita (esce attaccate al fondo) ,se poi vedo che non mi piace ne compro un altro ,alternative queste
B28-67-12XL-FIN Brushless Inrunner 1900kv ma sembra solo da 4 a 7 celle
Potenza e numero di giri non sono la stessa cosa, aspetta indicazioni da qualcuno che conosce meglio questi scafi, io penso che dovresti adottare, se vai a 3S motori da 7/800 giri/volt massimo, in modo da avere all'elica sui 10.000 giri
Turnigy AquaStar 3660-2050KV raffreddato ad acqua motore brushless ma consuma troppo secondo me 2,8A a vuoto
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ess-motor.html
Io ho questo motore su uno scafo che pesa meno di tre chili, vado a 4S con un'elica da 42 e mi assorbe 100A, il consumo indicato è a vuoto, già solo con la trasmissione montata e senza elica vai oltre....impensabile montare una 60 mm
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
