Discussione: axial yeti flambe'
Vecchio 28 ottobre 16, 23:46   #6 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Eccomi...so tutto
Sono andato a vedere il mezzo ,ok fidati di me che ora so darti risposte sicure.
Quello sarebbe un clone della siderwinder con relativo motore 4 poli per short curse.
A 3s con 3150kv con un mezzo che pesa 3kg sicuro che sfiammi se lo rapporti lungo.
Devi scendere di pignone e di molto, devi girare cortissimo .
Tanto penso che la velocità sia l'ultimo dei tuoi problemi con tutti quei giri.
Difatti gli ho fatto anch'io degli esperimenti con un mezzo simile ,ho uno stampede 4wd ma è più leggero,gli ho piazzato uno stupidissimo robitronic 2800 36/70 4poli a 2s rapportato lungo ed è diventato una libidine.
Tu con il 3150kv con cassa corta e 3s dovresti cercare di scendere più che puoi con il pignone ,se hai un 16 ,piazzagli un 12 o un 11, in teoria dovresti risolvere.
Anche il mio se gli lascio i rapporti lunghi ed oso mettergli una 3s diventa una palla di fuoco,non avendo 3s,ho optato per le 2 e rapporti lunghi.
Grosso modo si ottiene lo stesso risultato cmq.
Il top cmq ,secondo me ,sarebbe un motore con più coppia è meno giri per le 3s ,tipo che so ...un bel 36/ 70 da circa 2500kv. Allora si che dovrebbe andare bene.
culatello non è collegato   Rispondi citando
