Vecchio 26 ottobre 16, 20:51   #6020 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
problemi di coda
ciao a tutti....
ho un blade 300 CFX nuovo di zecca.
ho installato su di esso una brain V 1 con ultimi aggiornamenti software e firmware.
essa è abbinata ad un satellite spektrum DMX e radio spektrum DX6 nera.
ora ho problemi di tenuta coda , IN BLOCCO CODA quando cambio passo collettivo in hover.
durante l'hover e il volo traslato senza cambiare l'altitudine ( quindi senza cambiare il passo collettivo ) la coda si mantiene egregiamente , ma appena avviene il cambio del passo collettivo ecco che la coda reagisce in ritardo facendo ruotare il naso dell' elicottero verso sinistra ( vedendo l'elicottero da dietro ) per poi recuperare la posizione originale.
ho già cambiato parecchi servi ma il risultato non è cambiato.
tutta la coda è originale ( praticamente tutta di plastica )
ho fatto anche il centro meccanico dinamico , mettendo l'elicottero in hover e con il guadagno di coda in RATE ( RIQUADRO IN ROSSO nella pagina 8 dell' wizard ).
ho già provato a modificare tutti i parametri avanzati nel set- up della coda tra cui :
guadagno INTEGRALE
guadagno DERIVATA
PRECOMPENSAZIONE PASSO
ma nessuna di questi ha migliorato questo difetto di tenuta coda.
come servo di coda attualmente c'è un align DS 430 MG
Parametri :
COPPIA : 2,3 Kg @ 4,8 V 2,9 kg @ 6 V
VELOCITA : 0,095 SEC @ 4,8V 0,08 SEC @ 6V
tutti i servi sono alimentati con tensione di 5,5 VOLTS.
I parametri della coda sono :
guadagno Integrale = 24
guadagno Derivata = 42
guadagno di blocco coda = 45
precompensazione passo = 8
curve programmate nella radio :
curve passo : 50 , 50 , 50 , 75 , 100
curve gas : 0 , 25 , 50 , 75 , 100
naturalmente queste sono curve dedicate al volo normale e al settaggio dell' elicottero.
passo collettivo in gradi misurate sulle pale principali + e - 12 °.
settaggio generale a pag 13 del wizard :
guadagno ciclico = 29
agility = 30
Pale principali originali in carbonio
Palini di coda originali in plastica .
coda perfettamente bilanciata ( pochissime vibrazioni sulla coda tramite la Diagnostica delle vibrazioni )
ho dato tutti i parametri , spero , necessari per rendere il più possibile chiaro il settaggio della coda e non.
Ora non sono più che pesci pigliare per eliminare questo difetto della coda ..
Chiedo a chiunque di Voi possa suggerirmi delle soluzioni per eliminare questo fastidioso difetto della coda durante il cambio passo collettivo.
Grazie in anticipo a Tutte quelle persone che vogliono Aiutarmi.
Saluti forbice.
forbice non è collegato   Rispondi citando
