Vecchio 26 ottobre 16, 00:30   #8 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Il balance dovrebbe caricare la batteria monitorando la tensione delle singole celle, in modo da farle salire mantenendole tutte a tensioni uguali.
Per fare questo, modula la corrente di carica sul connettore di bilanciamento, aggiungendo alla corrente di base che passa sul connettore principale, una piccola corrente aggiuntiva sulle celle che ne hanno bisogno attraverso il cavo di bilanciamento : sull'Imax B6 questa corrente e' limitata a 300ma max.
Ci sono molte tipologie di circuiti di bilanciamento, ma mai viene iniettata corrente aggiuntiva in una cella (sarebbe davvero piuttosto complicato farlo). Piuttosto la cella che ha una tensione più alta viene bypassata da un MOSFET in modo che la corrente non la attraversi (o meglio: non tutta!). La intensità di corrente che può essere bypassata dipende dal circuito del caricabatterie, verosimilmente qualche frazione di A.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
