Vecchio 25 ottobre 16, 16:38   #7 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
A prima vista può sembrare esile come struttura, ma è solo un impressione.
Di fatto un ala come quella di 3dlabprint ha una struttura di tipo geodetico estremamente rigida e resistente, le forze di tensione e trazione si scaricano in maggioranza sulla superficie della struttura e non nel suo interno, quindi il complesso di molti longheroni sottili saldati con la pelle esterna dell'ala lavora come un ala ben longheronata, se non meglio. Dal punto di vista della torsione invece, la struttura geodetica garantisce rigidità ben superiore alla struttura classica di centine e longheroni
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Concordo. Quelli miei uniscono le due tipologie di concezione, visto che sono molto più grandi. (Infatti guardando l'ultima foto linkata ossia lo spaccato della fuso, ê palese).
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
