Discussione: palermo
Vecchio 08 aprile 07, 19:04   #15 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!
bhe se così fosse potresti provare a smontare il carburatore per pulirlo, sopratutto gli spilli, con questi devi fare attenzione, avvitali prima del tutto contando i giri che fai col cacciavite, e poi li sviti per estrarli, in questo modo sai in che posizione erano prima.. pulisci tutto con dello svitol (almeno.. io uso quello) probabile che il motore sia rimasto fermo per un po e quindi si sia depositato del grasso vecchio nel carburatore...
un carburatore difettoso mi sembra una cosa tanto strana..
un consiglio.. una cosa che faccio sempre anch'io.. se hai problemi con un motore, smontalo dal modellino.. fatti un banco di prova dove poterlo avviare.. tipo una morsa, o un piccolo castello di legno.. ci lavori meglio, e non rischi spiacevoli inconvenienti..
livio
  Rispondi citando
