Vecchio 08 aprile 07, 18:44   #3 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da MikyFly
Ma da quanti mAh sono le celle??
Normalmente un pacco 3s con una lampadina da 21W (stop automobile...) dovrebbe consumare intorno a 2Amp, se vanno sotto i 3Volt/cella per un carico così basso....ma che tensione hanno a vuoto?
i pacchi sono da 2 e 3 celle 1500 e 2100 mah... la lampadina dello stop consuma 1,5 Amp (provato con la pinza amperometrica) mi sono fatto un circuito in cui ho messo anche il tester. La tensione a vuoto è normale sempre oltre i 12.30 v e 8.30 v e anche le singole celle sono in ordine.
Il fatto strano è che le celle non mi sembra abbiano perso la loro capacità perchè se le scarico a meno di 0,5C funzionano perfettamente...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
