Discussione: Progetto
Vecchio 24 ottobre 16, 12:20   #8 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Passa Visualizza messaggio
Grazie a tutti per i consigli. Materialmente sarebbe meglio montare un motore elettrico visto che il professore voleva anche aggiungere dei pannelli solari sulle ali (secondo me è troppo per quell'areoplanino) in modo da ricaricare parzialmente le batterie,voi che ne pensate?. Inoltre fra sensori,camere e elettronica varia credo che 500 grammi li aggiungo sicuramente (escluso morore e batterie) quindi penso che il vecchio motore sia troppo debole. Nel caso nella sezione motori elettrici cosa dovrei scrivere e che dati tecnici gli dovrei dare?
Direi che l'idea dei pannelli solari la lascerei stare ,e' piu' il peso che aggiungi che i vantaggi che ottieni (i pannelli hanno una resa troppo bassa e soprattutto quando sei in volo l'incidenza dei raggi solari sui pannelli sara' quasi sempre lontana da quella ideale).
Nella sezione elettrica dici che modello hai e che motore monta ora e quindi chiedi con che motore/regolatore/elica sostituirlo ,se ti va di c..o qualcuno lo ha gia' fatto prima di te e ti da qualche dritta sicura.
Comunque fai presente al tuo prof. che propio perche' voleva montare pannelli solari per ricaricare le batterie sarebbe stato meglio tenere il motore a scoppio visto che quello che consuma di piu' su un modello e' la parte motorizzazione quindi eliminata quella e diminuita la capacita' delle batterie la cosa sarebbe stata piu' semplice.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
