Vecchio 22 ottobre 16, 22:12   #1 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Miscelazioni e trim con Aurora 9
Ciao,
un amico mi chiede aiuto per capire come fare una miscelazione su Aurora 9 (che io conosco poco poco...)
Questa la situazione:
per pilotare due servi che comandano le due parti mobili dell'elevatore (che è diviso in due) ha impostato un programma di miscelazione libera, assegnando il canale dell'elevatore come ingresso e il canale ausiliario 8 come uscita, impostando al 100% la quantità di miscelazione.
Fin qui tutto bene. I due servi si muovono insieme.
Il problema si presenta quando si aziona il trim dell'elevatore, infatti si muove solo il servo principale e non si muove il secondario. Mi sarei aspettato, invece, che il 100% della miscelazione influenzasse direttamente anche il trim.
Sapete dirmi se c'è una impostazione per far si che i due servi si comportino esattamente allo stesso modo, sia per il comando dato da stick sia per il comando dato con il trim?
Aspetto fiducioso...
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
