Originalmente inviato da ranox Buona pasqua anche a te
Le differenze le vedi (in parte) qui: http://www.valentamodel.cz/sioux.htm
é motorizzabile di fabbrica, il carico alare sale un pò ma nulla di tragico.
Il sioux normale ha solo gli alettoni, il large invece ha flap ed alettoni.. (quindi profilo variabile, butterfly ecc ecc).
Ho visto che hobbyprofessional li ha entrambi, costano lo stesso prezzo.
Buoni in pianura con motore, ma molti buoni anche in pendio.
Come rapporto prezzo qualità credo sia uno dei migliori. Di certo è un tipo di modello che anche se la condizione è poca in pendio vola sempre...
Ho visto anche il Triangle, simile al sioux ma con coda a T ed ap alare inferiore. (questo però non l'ho provato mai quindi non so che dirti). http://www.valentamodel.cz/triangle.htm Il profilo è MH32, some il sioux.. però nel soiux evolve poi in un RG15 che garantisce un range più ampio di velocità possibili.
Adesso vedi tu.. dove pensi di volarci e come..
Saluti e ri-auguri
Roberto
Roma |
OK. Ora è tutto molto + chiaro.
Motorizzabile di fabbrica vuol dire che ha un musetto apposta, (tipo i Vladimir model, o FVK...) o si puo/deve tagliare il musetto per la classica ordinata portamotore?
Grazie Roberto.
