Originalmente inviato da Manubrio Raga
mi si è tranciato l'albero di un hacker B50 con riduttore, proprio all'uscita del riduttore.
Si può cambiare? Come si fa? |
TI fai mandare un riduttore nuovo dalla Hacker, se caspisco bene hai rotto la parte che esce dal riduttore e supporta il ventilatore ;-)
Smonti e rimonti, se non hai voglia lo mandi e lo fanno loro.
Questo pensando che sia ridotto 6.7 a 1, come questi
B50-S mit Getriebe | Hacker B50 | Motors
Mi sembra che le altre risposte siano valide nel caso che tua abbia rotto l'albero del motore, in ogni caso devi passare da Hacker perchè il pignone è fresato dal pieno.
Magari una fotina?
