Discussione: LEPTON con 5S
Vecchio 07 aprile 07, 17:39   #6 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao.
Per quanto riguarda il Lepton, ho provato tutta una serie di motori (Hacker, Hyperion, Kontronik) con tutti i pignoni disponibili (dal 18T al 26T) e la migliore configurazione in assoluto (almeno per me!!) con alimentazione 5S è la seguente:
- Hirobo Lepton EX
- Servocomandi ciclico Futaba s3150
- Giroscopio Futaba GY 401 + s9254
- Pale principali MS Composit in carbonio
- Paddles Gorilla-Pro programmabili (quelli per il Trex 450)
- Gruppo coda 3DX500 modificato da me
- Palini di coda del Robbe Spirit (in plastica)
- Regolatore Kontronik 80A in governor mode
- Motore Kontronik Kora 15-10
- Pignone RevCo 18T
- Batterie FP EVO 20 NF 5S1P 3700mAh
+/-14° di collettivo max senza 'impuntature'.
Normalmente in IDL-UP volo con +/-12°, 6,5° di ciclico e oltre 3000 giri/min di rotore (sono arrivato anche a 3200!!!)
Il modello ha una potenza 'esplosiva' con una velocità di ciclico impressionante.
Devo solo affinare il setup del giro perchè in retro veloce rovescia un paio di volte mi è 'scappata' di brutto.
Fino ad ora il miglior setup da me provato con il Lepton.
Dopo 6 minuti le temperature sono tutte in sicurezza (ESC e motore 35/38° , batterie 45/48° con 21° all'esterno) e si consumano ca. 2500mAh.
Appena possibile posterò qualche grafico e dato ricavato dal sistema EagleTree.
E' possibile secondo me utilizzare lo stesso motore anche con 4S e pignone adatto.
Ciao e Auguri di Buona Pasqua a tutti.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
