Vecchio 06 ottobre 16, 13:27   #1876 (permalink)  Top
giusepperossetto80
L'avatar di giusepperossetto80
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: Pistoia
Metto una traduzione letterale del messaggio già postato così da farlo comprendere a tutti...
Ciao a tutti. Grazie per la vostra pazienza. E 'il mio piacere di presentare la nostra nuovo pacchetto firmware SuperFlyer. Questo pacchetto è pensato di estendere FPV e volo gamma al H501S. E 'composto da: FC 1.1.22, 1.2.12 RX e TX 4.2.9. Ho elencato una guida didattica completa qui di seguito, così come il video ufficiale di aggiornamento Hubsan. Il mio video è stato posto il veto, così. Eppure, questo dovrebbe fare il lavoro, e se avete altre domande, non esitate a contattare me o kevin_gotta_bomb. Il processo di aggiornamento del firmware per il modello di trasmettitore ad alta edizione è lo stesso come indicato di seguito. L'eccezione è trasmettitore. Si prega di NON aggiornare il trasmettitore. SOLO aggiornare il FC e RX per il modello FPV1. Hubsan H501S il video tutorial di aggiornamento del firmware (2 min 11 sec) In sostanza, ci sono tre componenti per un aggiornamento completo drone. È necessario aggiornare Flight Control (FC), ricevitore (RX) e trasmettitore (TX). Anche se i numeri potrebbero variare da tutorial per tutorial, si può sempre vedere se il file inizia con "FC", "RX" o "TX / RC / HRC-FPV". Si noti inoltre che ci sono due diversi strumenti di aggiornamento: FC Upgrade Tool V2 e Upgrade Tool V2. Il primo è per l'aggiornamento del firmware FC e il secondo è per RX e TX. Tenere questo in mente. Prima di tentare qualsiasi aggiornamento, scaricare e installare il driver CH341SER caricato anche nel link di Google Drive. Selezionare ed eseguire il file all'interno della cartella di DVRSETUP64. Questo aiuterà gli strumenti e download del firmware eseguito sul computer. Ora nello show principale! Avrete bisogno di: un Mini Android USB e un tipo A a Mini B USB. Link Firmware: https://drive.google.com/drive/folde...lU?usp=sharing Flight Control Aggiornamento: 1) Assicurarsi di avere un mini-cavo USB Android pronto. Aprire il portellone posteriore del vostro drone e trovare il piccolo porto-collegare il drone al computer con questa porta e il cavo (non c'è bisogno di connettersi al drone batteria). 2. Aprire il HUBSAN FC strumento di aggiornamento V2. 3. Non appena la parte inferiore dello strumento di aggiornamento mostra 'collegato', fai clic su "Apri file". Cercare e selezionare il file 'H502S-FC-V1.1.31.hbs'. Hit aggiornamento. 4. Una volta che si raggiunge il 100%, si sente un suono scollegato USB dal computer, attendere che si connetta automaticamente di nuovo. 5. Quando si è collegato di nuovo, fare clic su Visualizza la versione e verificare se si vede H502S-FC-V1.1.31.hbs. RX Aggiornamento: 1) Assicurarsi che il trasmettitore e il drone sono spenti. Avrete bisogno di collegare il trasmettitore al computer con un tipo mini B USB. 2) Tenere premuto il tasto Invio, e tirare lo stick verso l'angolo in basso a sinistra della sua presa. Tenere entrambi e accendere il trasmettitore. 3) Lo schermo dovrebbe dire "Aggiornamento RX Modo V2". Se è così, avviare "Strumento di aggiornamento V2" e andare al primo passo quotata al Programma. Fai clic su "Connect" - e lasciare che lo strumento di ricerca il trasmettitore. 4) Una volta che lo strumento ha rilevato il trasmettitore, si dovrebbe vedere la schermata di dire: "Aggiornamento modo RX, Accensione RX". Vai avanti e collegare il drone per la sua batteria. 5) Andare alla seconda fase elencati sullo schermo e selezionare il file "H109S-RX-V1.1.11.hbs". Una volta che avete fatto, andare avanti al passo tre e fare clic su Aggiorna. Queste indicazioni devono essere seguite completamente, o l'aggiornamento potrebbe non riuscire. Se lo fa, avviare fino dall'inizio. TX / trasmettitore di aggiornamento: 1. Assicurarsi che il trasmettitore e il drone sono spenti. Collegare il trasmettitore al computer con un tipo A a USB Mini B. 2. Sul trasmettitore, tenere premuto il tasto il video sotto l'interruttore ritorno a casa. Tirare la chiavetta ascensore verso l'angolo in basso a destra e accendere il trasmettitore. Il LED sul trasmettitore dovrebbe iniziare a lampeggiare in rosso. Lo schermo dovrebbe essere ancora nero. *** Si noti che il protocollo di aggiornamento TX richiede di tirare lo stick dell'elevatore verso l'angolo in basso a destra, non a sinistra. Ciò è l'opposto del aggiornamento RX *** 3. A questo punto, aprire il 'Strumento di aggiornamento V2' nella cartella RX. Fai clic su "Connect" nello strumento di aggiornamento. Si dovrebbe dire, "dispositivo Trovato su Com __" 4. Quindi, cercare e selezionare 'HRC-FPV2' nello strumento di aggiornamento. 5. Hit 'aggiornamento'. Dopo aver completato l'aggiornamento, lo schermo del trasmettitore dirà, aggiornamento finitura. Dopo l'aggiornamento qualsiasi parte del drone, è necessario effettuare quanto segue: In primo luogo, calibrare il trasmettitore. Assicurarsi che il trasmettitore sia spento in un primo momento per questo. Procedura di calibrazione del trasmettitore: 1) Se si vola in modalità 1, tenere entrambi i bastoni agli angoli in alto a destra e accendere il trasmettitore. Se si vola in modalità 2, tenere entrambi i bastoni per gli angoli in alto a sinistra e accendere il trasmettitore. 2) Lo schermo dovrebbe dire "Calibrazione del trasmettitore, la modalità __". Se questo si presenta, quindi tirare i bastoncini su, giù, sinistra, destra fino al loro massimo extents- e farlo due volte, per essere sicuri. Dopo aver fatto questo, premere a lungo eventuali decorazioni sul trasmettitore-e dovrebbe beep. 3) Se questo non accade, ripetere il processo dopo aver spento il trasmettitore di nuovo. Se tutto va a buon fine, si dovrebbe vedere il ritorno sullo schermo per la modalità di funzionamento. Quindi, è necessario REBIND il trasmettitore al vostro quad. Procedura rilegatura: Assicurarsi che sia il drone e il trasmettitore sono a portata di mano, spento. 1) Mantenere la foto pulsante- e accendere il trasmettitore. Lo schermo dovrebbe dire "di inizializzazione del sistema", quindi "Bind per Drone". Se si va solo alla modalità di funzionamento normale, andare avanti e provare di nuovo. 2) Collegare il drone per la sua batteria e farlo molto vicino al trasmettitore. Preferibilmente ti consigliamo di provare il montaggio l'angolo destro del trasmettitore in angolo formato dalle braccia drone sinistra. Il processo di associazione funziona solo mentre la parte anteriore due led sono alternativamente lampeggiano. Se tutti i LED hanno iniziato a lampeggiare, ma il drone e il trasmettitore non hanno "beeped" e ha avviato insieme, dovrete riprovare. Se hai successo, il trasmettitore emette un "bip" - e si vedrà il FPV schermo cominciano a partire, insieme ad un ulteriore rosa linea "X4" satellite al di sopra della linea verde satellitare TX. Rebinding deve avere successo in modo per voi di iniziare di nuovo le normali operazioni di volo. Si prega di seguire tutte le indicazioni per il possibile tee! Il vostro drone dovrebbe essere buona per andare dopo. Buon divertimento
RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
XK DETECT 380,Hubsan H501S,ARX 540
giusepperossetto80 non è collegato   Rispondi citando
