Vecchio 03 ottobre 16, 18:40   #10 (permalink)  Top
alexsande79
L'avatar di alexsande79
Data registr.: 06-12-2010
Residenza: cesenatico
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Già il fatto che sono da 7 Ampere massimi ci dice molto. Innanzitutti i due regolatori che ti ho consigliato sono certamente idonei, anzi sono sovrabbondanti, poi sappiamo che, nelle peggiori condizioni, una batteria da 1000mAh ti dura non meno di 60/(7*2)= circa 4 minuti. In base alla velocità attuale ed alla distanza che vuoi percorrere, puoi calcolarti quanto tempo devi tenere i motori accesi e calcolarti di conseguenza la batteria. Supponendo di aver bisogno di navigare per 30 minuti, la batteria dovrà essere di 30/4=8500 mAh, che arrotondiamo a 10.000 per precauzione. Dovendo erogare un massimo di 14A, ti basta una qualsiasi batteria 2C, quindi ti vanno bene anche le NiMh o le PB.
Considerando che in condizioni normali i 7A di consumo per ogni motore non li raggiungerai mai, con questo sistema sei sicuro di avere autonomia sufficiente per i tuoi scopi.
Carlo
Grazie, visto che non trovo batterie nihm a 12 volt, va bene una al piombo 12v con 7ah o limiterebbe i motori?
E come ricevente e trasmittente cosa si trova di economico che gestisca 2 motori con retromarcia?
alexsande79
alexsande79 non è collegato   Rispondi citando
