Vecchio 03 ottobre 16, 14:12   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alexsande79 Visualizza messaggio
Grazie, sui motori non riesco a trovare niente, l'unica cosa utile che dicono anche nel manuale è che funziona a 12V con 7 Ah, la batteria pesa circa 2 kg, vorrei cambiarla appunto con una più leggera, l'autonomia necessaria sarà circa 10 minuti a piena potenza al giorno.
intanto ordino i 2 regolatori, che altri componenti mi consigli? Grazie.
PS: non possiedo la vasca da bagno
Già il fatto che sono da 7 Ampere massimi ci dice molto. Innanzitutti i due regolatori che ti ho consigliato sono certamente idonei, anzi sono sovrabbondanti, poi sappiamo che, nelle peggiori condizioni, una batteria da 1000mAh ti dura non meno di 60/(7*2)= circa 4 minuti. In base alla velocità attuale ed alla distanza che vuoi percorrere, puoi calcolarti quanto tempo devi tenere i motori accesi e calcolarti di conseguenza la batteria. Supponendo di aver bisogno di navigare per 30 minuti, la batteria dovrà essere di 30/4=8500 mAh, che arrotondiamo a 10.000 per precauzione. Dovendo erogare un massimo di 14A, ti basta una qualsiasi batteria 2C, quindi ti vanno bene anche le NiMh o le PB.
Considerando che in condizioni normali i 7A di consumo per ogni motore non li raggiungerai mai, con questo sistema sei sicuro di avere autonomia sufficiente per i tuoi scopi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
