Vecchio 03 ottobre 16, 11:36   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Santos Visualizza messaggio
Ciao..! Grazie x la risposta. Secondo te: non lo appesantiscono troppo? Una batteria cosi piccola la posso caricata con il suo caricatore originale? (Quello per le batterie da 7.4v)
No 8-10gr non influiscono molto su di un modello di circa 500gr.
La batteria da 3.7V va caricata con un caricabatterie da 3,7V, pensavo che tu ne avessi uno per il SYMA da cui prendi la telecamera.
Riguardo all'uscita per il led dovresti misurare quanti volt da e se la telecamera non assorbe molto di più di 20 mAh (quello che assorbe un led) puoi usare quello, altrimenti non andrei a sovraccaricare il circuito della centralina del V913.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
