Vecchio 02 ottobre 16, 23:38   #1 (permalink)  Top
Bart_Fly
L'avatar di Bart_Fly
Data registr.: 24-01-2015
Residenza: Brescia
Taranis: problema configurazione corsa Throttle
Ciao a tutti, riscontro uno strano problema con la mia Taranis Plus su un Trainer 140: lo zero del comando del gas mi risulta fino a metà corsa, anzichè solo con comando a zero! In pratica da zero fino al centro (metà corsa dello stick) non accade niente, e con stick del gas dal centro fino a fine corsa superiore ho tutta la gestione del gas! In pratica ho la corsa dello stick del throttle ridotta a metà, ma non riesco a capire il motivo...
Sul display della radio posso vedere che anche con questo modello lo stick lavora normalmente da -100 a +100, ma il motore del modello lavora invece solo da 0 a +100: qualcuno saprebbe cortesemente dirmi come estendere il comando e farlo funzionare normalmente?
La ricevente sul modello è una FrSky Delta8.
Grazie infinite in anticipo per l'aiuto.
Bart_Fly non è collegato   Rispondi citando
