Discussione: Trex e ff9
Vecchio 06 aprile 07, 21:32   #3 (permalink)  Top
rino
Data registr.: 07-06-2005
Originalmente inviato da daniele 1973
accendi la radio pigia il tasto mode/page ti compare il menu basic se ti va nel menu advance ripigia il tasto mode. con la scritta evidenziata su modello pigia la rotella grande press. e dai un nome al modello . pigia end .poi spostati con la rotella grande (press) sulla scritta parametri pigia (press) e alla voce type segli heli (swh1) la modulazione segli a seconda della ricevente che hai ps devi confermare col tasto press tienilo schiacciato fino a che ti chiede sei sicuro? e tu pigi di nuovo.sempre nel menu basic puoi fare le curve del passo gas in normal . qui però ogni meccanica a secondo di come è stata montata necessita di valori diversi.prima devi misurare con un misuratore di incidenza che valore hai di passo minimo e massimo. io faccio cosi' nella curva del passo normal con lo stick a zero inposto il primo valore in modo che corrisponde a -2,3 gradi . però se vuoi fare in modo che se togli gas l'eli non scenda a picco, devi impostare con lo stick del gas passo a zero uno due gradi di passo positivo. ma io sinceramente non te lo consiglio xchè se cè un po di vento è un casino. per impostare gli altri punti devi fare in modo che al centro dello stick gas passo , hai circa 5,6 gradi con una curva nella parte centrale un po piatta. ma ripeto è inutile che io ti dica esempio imposta 0.39.66.87.100 oppura 45 62 72 78 84 perchè a secondo dell'escursione del servo del passo e che foro hai usato della squadretta del servo ecc i valori cambiano . nel menu advance invece smanettando un po puoi impostare gli idealup ecc
Swh1 significa piatto a 90°? Per il momento grazie, conto di metterci mano subito dopo Pasqua e farotti sapere.
Cmq tanti Auguri di Buona Pasqua
rino non è collegato   Rispondi citando
