Originalmente inviato da sargonm Ok ho capito non ci sta niente da fare... Avete ragione
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
che l'aereo sia in scala 1:1 oppure un modello in scala, in caso d'incidente vengono analizzati i fatti per scoprire le cause dei cedimenti, a volte la causa è l'errore del pilota che ha di fatto superato i limiti imposti dal progetto, altre volte può essere il progetto o la realizzazione che presenta dei problemi
se la colpa è del pilota la cosa è semplice, ma se il problema è strutturale, gli aerei veri vengono tenuti a terra finchè non si è rimediato
se il problema strutturale lo ha avuto un modello, è palese che il realizzatore/progettista, non aveva capacità all'altezza del progetto
io non sarei così fatalista, 100 chili di frattaglie che cadono in testa creano dei problemi molto seri, fatti del genere non devono succedere perchè è fin troppo evidente che il costruttore e/o progettista non aveva le capacità necessarie
