Vecchio 27 settembre 16, 12:23   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Ho realizzato un meccanismo pan tilt per comandare una micorcamera tramite raspberry.
Ho collegato l'alimentazione dei due servi fra di se e quindi tramite un bec a un alimentatore a 12 volts .
Il segnale è invece collegato ai GPO del raspberry.
Il problema è che i servi si muovono da soli , ho anche scollegato i cavi segnale senza successo.
Da cosa puo' dipendere?
Dall'alimentazione. Quasi sicuramente hai tante di quelle porcate sull'alimentazione che la metà basta... l'alimentatore a 12V avrà del ripple che manda in crisi il bec che di conseguenza manda in crisi il servo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
