Vecchio 25 settembre 16, 17:39   #18 (permalink)  Top
enzovolo1
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
Conservare le batterie lipo "cariche , o scariche"??????
ATTENZIONE
la lipo ha una tensione che va da
3,3volt (quando è scarica)
a
4,2volt ( quando è carica massima)
Se la stai usando la tensione scende da 4,2volt fino a zero volt. Pultroppo la lipo non deve mai essere usata al di sotto dei 3,3volt perche per sua natura si danneggia,cioè non la si può caricare piu. (Anche se si riprende la lipo dopo averla scesa sotto i 3,3v avra un ricordo di tale sforzo e non renderà piu come prima.
Quando avete fatto uso della lipo fino a (esempio 3,5volt) ed atterrati col drone o qualunque altro modello cui la adoperate ,dovete farla raffreddare da sola per 5minuti circa e poi se volete ricaricarla potete farlo tranquillamente oppure se volete conservarla dovete collegarla ad un caricabatteria lipo e selezionare la voce STORAGE". questa funzione carichera' o scarichera' la vostra lipo portandola a 3,8volt cella ,qui potete lasciarla per 3mesi max per poi ricaricarla e ristoreggiata. Il perche dei tre mesi perche oltre tende a scendere il valore di 3,8v storeggiato
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
