Il portafoglio non fa il pilota... Di errori ce ne sono tanti, mi sarei stupito se fosse atterrato sano.
Modello sicuramente cabrato di peso, mentre rolla sul erba si vede il carrello di coda che flette sotto il peso...
Di solito il biciclo ha il problema contrario, tant'e che in fase di rullaggio e di avvio del decollo si da comando a cabrare per tenere giù la coda, altrimenti alla prima resistenza zappi il campo con l'elica, mentre nel video il piano di coda è sempre a zero ed il modello gira come una macchinina passando dall'erba alla pista come se nulla fosse.
In decollo si alza dopo tre secondi ad una velocità scarsissima, tant'e che subito si nota un ala che si abbassa.
Nel lato controvento il modello mi sembra assolutamente gestibile, se era un collaudo poteva salire e cercare di compensare con un po' di trim, ma decide di atterrare subito, lento, sottovento e con un modello che non conosce, non poteva che finire così.
Prima del decollo non ho mai visto il pilota girare la testa veso la manica a vento, nemmeno quando si avvicina a controllare qualcosa sul modello.
Se poi era così cabrato con il serbatoio pieno, figuriamoci da vuoto.
Peccato solo per il modello.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
