Discussione: colla sbagliata...
Vecchio 22 settembre 16, 17:07   #15 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da eros 73 Visualizza messaggio
quindi dovrò tagliare le cerniere e portare a pari della pellicola del rivestimento,poi con un dermer fare un buco con il diametro dello spillo.......mah vediamo se combino purtroppo qua nessuno ha il tempo x darmi una mano....
ma poi scusa tu mi parli poi di usare una ciano molto fluido...ma ho visto che tanti invece usano il bi componente tipo zap z-poxy per esempo...
mah vediamo dai ho appena controllato sembrano che tengano bene...ho provato a fare resistenza nelle 2 parti......mi da la sensazione che tengano...ok dai fermo tutto vedo se combino con qualcuno altrimenti continuo con le cerniere......
sai nn vorrei poi fare qualche danno irreparabile....
per le ali ok cosi .....la ciano per epp va bene cmq.
da ora in poi segui il manuale ...quindi ciano fluida per le cerniere .....ok ?!
