Vecchio 06 aprile 07, 12:24   #1369 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luca p
Salve!
Avrei due domande per i "guru" dell'Eagle:
1) ho seguito il consiglio che ho letto in questo forum ed ho aggiunto un paio di gommini sullo spindle ed ho subito notato un drastico miglioramento nel flappeggio indesiderato che di solito hanno i portapale... Ora mi chiedo: perchè ci sono gommini all'interno della testa del rotore invece che boccole di metallo?? Sarebbe tutto più "rigoroso" e i giochi indesiderati si ridurrebbero, giusto?
Ok, sono certo che la risposta sia banale, ma io non la trovo...
2) voi avete bilanciato anche i palini? Io l'altra sera mi sono fatto prendere dalla curiosità, le ho smontate e ho scoperto che erano abbastanza sbilanciate. Ad ogni modo mi è bastato aggiungere una striscia di nastro isolante per bilanciarle...
Infine, ho seguito tutta la "singolar tenzone" tra Veleno e Eaglista ( due dei miei eroi di questo forum) e vorrei aggiungere la mia personale e modesta esperienza: indipendentemente dall'assetto iniziale che ho scelto per il passo dei palini, ho notato che molte delle oscillazioni indesiderate che l'eli innesca in hovering, sono da imputare (a mio avviso) alla scarsa precisione del leveraggio che governa il passo dei palini. In effetti, credo di poter dire che questo particolare meccanico non sia esattamente "la punta di diamante" del nostro gioiello... Ma ho altresì notato che curando (e dove possibile, migliorando) la scorrevolezza del comando, le oscillazioni calano drasticamente.
Se qualcuno fosse in grado di migliorare questo dettaglio meccanico, si faccia avanti!!
Saluti a tutti!!
Non credo che il leveraggio in questione sia ulteriormente migliorabile, è fatto già nei migliori dei modi, con asta al carbonio, reggi asta sul tubo, squadretta in metallo... l'unica modifica è quella dell'uniball alle stremità dell'asta... non cè più nulla da fare, se non mettere, come già suggerito, un pò di graffite (e non grasso) sull'asta nel punto in cui passa per il reggiasta messa sul tubo.
Io da poco ho cominciato a controllare i pesi dei palini ed ho notato in alcuni casi anche 3 grammi di differenza, anche perchè le vernicio quindi devo porre maggior attenzione e assicuro che le vibrazioni diminuiscono drasticamente.
Attenzione alla testa, non si deve assolutamente irrigidire il flappeggio, sopratutto eliminando i gommini inseriti nella testa. Tale caratteristica serve per raggiungere un'equilibrio che oltreutto varia e si adatta al tipo di volo e velocità del rotore. I movimenti orizzontali e verticali delle pale DEVONO essere presenti! tutt'al'più è possibile diminuire il gioco dei cuscinetti sullo spindle inserendo una rondellina con foro da 3mm a dx e a sx. Tali rondelle si possono acquistare a prezzo irrisorio presso qualsiasi ferramenta in quanto la misura base per la minuteria è proprio 3mm.
Ciao.
Ultima modifica di Eaglista : 06 aprile 07 alle ore 12:32
  Rispondi citando
