21 settembre 16, 10:56
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Venezia, Trento
Originalmente inviato da CarloRoma63 Bene, almeno abbiamo chiarito che esegue il balance
Per i tempi di carica, credo che dipendano molto proprio dal bilanciamento. Se hai un tester, verifica la tensione delle singole celle prima e durante la carica e cerca di capire come mai la carica non si arresta. Le cause potrebbero essere dovute ad una delle due celle che non riesce ad arrivare a 4,20V, magari perchè difettosa. Se invece vedi che una delle celle supera (anche di pochissimo) i 4,20V, allora lascia perdere quel CB e passa a qualcosa di meglio.
L'utilizzo di un CB un pochino più serio, non spendi oltre i 25-30 per qualcosa di accettabile, ti permette di monitorare questi parametri durante la carica, in quanto vengono mostrati in tempo reale dal display.
Le sacche ignifughe sono un ottimo acquisto, ti permettono di circoscrivere e limitare i danni in caso di problemi, ma ciò non toglie la necessità di sorvegliare le batterie durante la carica.
Carlo | Come riesco a prendere la tensione delle singole celle? Ci son due fili neri e uno rosso, provo con nero1-rosso e nero2-rosso secondo te?
Grazie ancora
__________________ Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo... |
