Vecchio 20 settembre 16, 09:59   #10 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Il mio Ventus 2cx 6 metri 12 kg finito.
motore robbe roxy D-50 (1500 watt) (o equivalente, trovatevelo voi)
regolatore 70 A (senz BEC)
Batterie 6S 6000 mAh (esagerate, ci faccio 5 o 6 risalite, col senno di poi avrei messo delle 3/4000 evitando di spostare le batterie RX dietro l' ala)
elica 14x10 aeronaut verniciata in bianco
Ogiva 38 mm.
carrello alto, (è bastato lavorare le ordinate interne dove poggia ed abbassarlo fino al limite inferiore)
ruota 100 mm.
in pratica ho seguito quanto riportato in questo video.
In decollo: tutto motore e dopo 15 metri stacca da solo.
In decollo gli alianti non alzano la coda quindi anche se l' elica è a soli 4 cm dal terreno non è mai successo di rovinarla in decollo.
Ovviamente per usare alianti con il FES serve una pista in asfalto. o erba curata in maniera perfetta.
Una mia nota sui Watt: 1500 Watt per 12 kg sono anche troppi (ovviamente riferito ad alianti così grandi, che sono molto efficienti)
Dopo il decollo è necessario ridurre il motore per non far prendere troppa velocità al modello. Idem in volo. Se si inizia a correre troppo il modello tende a cabrare e ridurre la velocità, meglio una risalita a velocità media.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
