Vecchio 06 aprile 07, 09:03   #1368 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Grasso...
Io non metto grasso da nessuna parte e non lo metterei neanche li, col tempo, la polvere, la terra ecc si forma una sorta di mappazza viscosa che quasi "incolla"... Al contrario Aranova, ed Eaglet, dal Mi hanno dato un'ottima idea... metteteci una matita... heemmm.... scusate.... intendevo dire la graffite...
Ieri finalmente altre e decisive prove hanno confermato quanto segue:
servo coda e squadretta coda a 90, passo 5 gradi:
L'ely in discesa veloce non recupera i gradi persi e in + perde circa altri 10 gradi
Non si riesce a trimmare perfettamente, la coda và leggermente a dx o sx
servo coda e squadretta coda a 90, passo 3 gradi:
L'ely in discesa veloce non recupera i gradi persi + altri circa 6-7 gradi
servo coda e squadretta coda a 90, passo 1 grado:
L'ely in discesa veloce sembra recuperare i gradi persi ma poi tende a girare la coda a sx in moto costante e come prima non si riesce a trimmare perfettamente, la coda và leggermente a dx o sx
servo coda e squadretta coda a 90, passo 0 gradi:
L'ely in discesa veloce recupera i gradi persi LASCIANDO (e non "riportando") la coda nella posizione originale.
E' da notare che il trimmer ha richiesto di togliere un pò di controcoppia (4 scatti di trimmer digitale)
servo coda e squadretta coda a 90, passo 0 gradi SPACCATI:
E' stato l'ely, cool suo comportamento, ad indicare il vero perfetto passo 0 dei palini quando alzandolo in hovering il trimmer sulla radio risultava essere perfettamente centrato e non c'era bisolgno alcuno, ovviamente, di trimmare essendo pressocchè inchiodata la coda.
La sens del gyro (GHL 3D) è stata settata oltre il 90% e non cè sbacchettamento...
Questo è l'accaduto.
Spero quacuno possa confermare rifacendo le prove come descritto.
Ciao.
  Rispondi citando
