Vecchio 05 aprile 07, 23:52   #5 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 20-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da ZIKY77
si e' quello che c'era nella cassetta full optional per lo scoppine dove dentro ce' una batteria al piombo da 7amp, quindi se carica quella carichera' anche l'altra dico?!? a meno che la batteria della cassetta non sia a 12v ma a meno, ma non credo sia possibile di solito sono tutte a12v....
il problema è che le batterie da moto con GEL non si ricaricano con il caricabatteria per quelle delle auto o con acido in quanto il processo di carica è diverso.
I caricabatterie x GEL hanno la particolarità, per non danneggiare la batteria, che erogano una tensione costante di circa 14,5 V e una corrente variabile ovvero: ma mano che la tensione della batteria sale, la corrente diminuisce sino a rimanere il carica di mantenimento. Questo è il sistema usato per le batterie degli antifurti dei gruppi di continuità e degli elettromedicali.
Se hai dimestichezza con la costruzione elettronica posso darti uno schema che funziona benissimo. Altrimenti devi comprarne uno apposito.
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
