Discussione: Baricentro Aliante
Vecchio 15 settembre 16, 15:01   #5 (permalink)  Top
LV-GDG
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Preso un sistema di riferimento relativo all'osservatore sulla superficie terrestre, l'equilibrio delle forze in condizioni dinamiche, si trova (non dove, ma)quando l'aeromobile si muove di moto rettilineo uniforme.
Cioè trascuriamo il fatto che la terra gira su se stessa, intono al sole, dentro la galassia che si allontana dal big bang ecc...
Invece, le "caratteristiche dinamiche" del modello ci dicono quanto questa situazione di equilibrio sia precaria, ovvero se basta una raffichetta o un tocco di stick per piantare il muso a terra o continuare a correre sulla direzione di prima.
Considerando la consistenza della flotta che hai in firma però, queste cose dovresti già saperle...
Il commento sulla firma è fuori luogo (se uno non conosce un argomento domanda per sapere...) detto questo e vista la mia professione (sono ingegnere) le tue considerazioni le conosco bene, chiariti questi punti resta la questione aperta...
Quando l'aliante è in condizioni di moto uniforme, sottoposto alle forze dinamiche, gravitazionali, ecc (e tutto il resto che vuoi aggiungere) dove si trova il punto di applicazione della risultante di tutte queste forze? (perchè certamente l'aliante non e' in equilibrio statico, altrimenti sarebbe fermo) è in equilibrio dinamico con una componente verso il basso o verso l'alto del piano di quota...
Quindi, tu che sai, e hai tanti aerei... questo punto come si chiama? dove si trova? (vicino al baricentro? vicino alla metà della lunghezza della fusoliera?)
E' solo una questione di curiosità intellettuale che da tempo ci penso e non trovo risposta... se sai la risposta.. ti ascolto con interesse...
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
