Vecchio 05 aprile 07, 23:07   #1363 (permalink)  Top
luca p
Data registr.: 22-02-2007
rotori vari
Salve!
Avrei due domande per i "guru" dell'Eagle:
1) ho seguito il consiglio che ho letto in questo forum ed ho aggiunto un paio di gommini sullo spindle ed ho subito notato un drastico miglioramento nel flappeggio indesiderato che di solito hanno i portapale... Ora mi chiedo: perchè ci sono gommini all'interno della testa del rotore invece che boccole di metallo?? Sarebbe tutto più "rigoroso" e i giochi indesiderati si ridurrebbero, giusto?
Ok, sono certo che la risposta sia banale, ma io non la trovo...
2) voi avete bilanciato anche i palini? Io l'altra sera mi sono fatto prendere dalla curiosità, le ho smontate e ho scoperto che erano abbastanza sbilanciate. Ad ogni modo mi è bastato aggiungere una striscia di nastro isolante per bilanciarle...
Infine, ho seguito tutta la "singolar tenzone" tra Veleno e Eaglista ( due dei miei eroi di questo forum) e vorrei aggiungere la mia personale e modesta esperienza: indipendentemente dall'assetto iniziale che ho scelto per il passo dei palini, ho notato che molte delle oscillazioni indesiderate che l'eli innesca in hovering, sono da imputare (a mio avviso) alla scarsa precisione del leveraggio che governa il passo dei palini. In effetti, credo di poter dire che questo particolare meccanico non sia esattamente "la punta di diamante" del nostro gioiello... Ma ho altresì notato che curando (e dove possibile, migliorando) la scorrevolezza del comando, le oscillazioni calano drasticamente.
Se qualcuno fosse in grado di migliorare questo dettaglio meccanico, si faccia avanti!!
Saluti a tutti!!
luca p non è collegato   Rispondi citando
