Discussione: P40 primo tentativo
Vecchio 12 settembre 16, 20:15   #22 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da giuliano5360 Visualizza messaggio
dire provato è esagerato, per quello che ne capisco "poco" non vola, forse troppo pesante per l'ampiezza alare e per il profilo quasi inesistente. Due lanci, sono partito con il motore a palla e due "atterraggi" quasi planati 10/15 metri più in la e l'elica ancora in tiro a contatto dell'erba lo faceva carambolare. Rotta l'ala di destra, o meglio il depron dell'ala il rinforzo di carbonio ha tenuto insieme la struttura. Pensavo di provare il tutto con una batteria da 500 mA che pesa meno della metà della 1300 ma prima colla, colla, colla. Si accettano eventuali consigli e suggerimenti, grazie.
Carico alare troppo grande.
I nostri modelli pesano come il tuo, 390-420g ma l'apertura alare è di 82-85cm rispetto ai tuoi 70cm per cui direi che il primo problema è quello.
Il profilo poi secondo me non aiuta molto.
Prova a utilizzare una batteria più leggera, dai 800 mah in giù (quindi anche 500) ma stai attento che il 1000kv incomincia a prosciugartela subito.
Io ti darei il seguente consiglio: per l'aereo da 70cm metti un motore/batteria più piccolo e ti ci diverti così tanto per, mentre realizzi un altro P40 da 85cm di apertura alare per diminuire il carico alare (in attesa che ti metta a realizzare l'archetto se decidi di intraprendere la strada dei modelli a fusoliera tonda )
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
