Vecchio 12 settembre 16, 14:50   #8 (permalink)  Top
fcvikings
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Ottimo... ora allora probabile che quel residuo di ondeggiamento sia causato dal pezzo di coda dopo lo snodo che non è fissato in modo adeguato.
Per quanto riguarda la fusoliera non è un problema.
Devo creare delle centine di legno o in spugna rigida da unserire all'interno della coda della fusoliera.
Io ne metterei una verso la fine della coda (circa 5 cm prima del rinvio) e una sulla seconda parte appena prima del blocco del rotore.
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
