due pennoni in costruzione, uno pronto per cucire la vela.
i pennoni li faccio al tornio dando mezzo grado alla torretta, avanzo 3-4 cm alla volta e poi sposto e stringo nuovamente il tondino altrimenti si flette, su metallo potrei anche provare a fare un cono su tutta la lunghezza ma su legno occorre farlo poco alla volta e non c'è contropunta o lunetta che tenga su questi diametri.
una volta torniti li faccio girare nel mandrino e li riprendo a mano con la carta vetrata per eliminare le striature e imperfezioni dovute al tornio.
i listelli di rinforzo che circondano il centro del pennone vanno rastremati a trapezio.. prima li sgrosso con una lametta e poi per finire uso una pinza da fogli di quelle antiche nere con cui tenere il listello per tutta la lunghezza e lo passo sul piano di carta a vetro.
gli 8 listelli una volta incollati li tornisco nuvamente per arrotondare la forma e le estremità.
