Discussione: moki 250
Vecchio 12 settembre 16, 10:38   #27 (permalink)  Top
3DPisu
L'avatar di 3DPisu
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Sestu(cagliari)
Se può esserti utile anche io ho un Moki 250 al terzo litro di rodaggio (dopo ti scrivo esattamente che olio uso).
Non vorrei dire fesserie ma a terra la temperatura max registrata è di 140 gradi! Sottoscrivo tutto quello che ti ha detto Giorgio perchè pure io ho la telemetria Graupner con vari sensori che ti permette di effettuare valutazioni precise (altitudine,temperatura,giri etc).
Il modello è in ultimazione ma teoricamente la parte zona anteriore che a te interessa è conclusa,con dei bafflers non airworld (quel tondo in legno con i cilindri) poichè essendo con una sezione frontale cosí importante sarebbe un freno in piú al modello,piuttosto li abbiamo fatti con polistirolo e resina triangolari, in modo da essere aerodinamici.
Stessa cosa le uscite laterali sono belle grandi quindi per ora con i test a terra non ci sono problemi di alcun tipo.
L'eliche che usiamo sono da sostituire (31x12 tripala Mej e 32x12 bipala sempre Mej per il rodaggio) con quelle che ti ha linkato ddt,ovviamente passo 18.
Bafflers
Uscita aria
Ventola raffreddamento
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
"Live, love, fly"
☆G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Sestu - Sardegna
☆Follow me on Facebook e Instagram! ~PrinceAlessioPisuV~
3DPisu non è collegato   Rispondi citando
