Vecchio 09 settembre 16, 14:29   #3 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da danipalermo Visualizza messaggio
grazie per le risposte! comunque oltre all'alimentatore esterno (mi riferisco al caricabatterie) di cosa avrei bisogno per caricare le batterie? (al momento uso solo batterie nimh)
Ti serve un cavetto di adattamento tra i 2 jack(di solito da 4mm) di uscita del caricabatterie verso l'attacco della tua batteria.
I caricabatterie di solito arrivano con una serie di connettori di adattamento per gli standard piu' usati: se l'attacco della tua batteria non e' compatibile con questi, ti serve un cavo di adattamento che puoi costruirti o comprare a parte.
Se la batteria e' una Lipo con piu' di una cella, ti serve anche il cavo adatto per lo stesso numero di celle di cui e' fatta la batteria, per avere la funzione di "bilanciamento", ovvero il CB carica alla stessa tensione tutte le celle, regolando opportunamente la corrente fornita a ciascuna di esse.
Il CB infatti e' dotato di una uscita principale e di piu' uscite di bilanciamento(nei CB che abbiamo citato, vi sono uscite di bilanciamento per pacchi batteria da 2 a 6 celle): queste ultime servono solo per caricare pacchi batterie formati da piu' celle in serie (le cosiddette 2S,3S....6S).
Infine ti consiglierei di dotarti di un multimetro digitale( va bene anche uno di quelli economici che si trovano in tutti i negozi di "fai da te") per avere un riscontro tra quello che "dice" al caricabatterie e le tensioni reali a cui si mettono le celle: non e' strettamente indispensabile, ma sicuramente molto utile.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
