Vecchio 07 settembre 16, 18:57   #1 (permalink)  Top
elimania
Data registr.: 15-12-2014
Residenza: Valledoria
Question Parere e consigli sul ritardo alla risposta del eli V913 dual brushless
Salve a Tutti,
Vi chiedo come mai, quando chiudo del tutto il gas dal ricetrasmettitore del mio eli WLtoys V913 dual Brushless BNF, con 2200mAh Batterie, ho un ritardo alla risposta e il motore continua a fornire potenza alla girante per alcuni interminabili secondi?
Questo significa che se l'eli atterra male pur chiudendo il gas dal radiocomando le pale del rotore continuano a sbatacchiare sul terreno e rovinarsi per qualche istante fintanto che arriva il segnale sfalsato in ritardo e il motore recepisce il comando gas = 0 . Preciso che il ritardo avviene solo sull'arresto della potenza e non altre regolazioni o modulazioni. Ho provato anche ad abbassare al minimo la regolazione del gas dal telecomando ma il problema persiste.
Tutto normale? Vi è qualche regolazione particolare che posso effettuare affinché ciò non avvenga?
Da cosa dipende?
Con lo stesso telecomando aziono anche il modello V912 con motore a spazzole e questo fenomeno non avviene.
Vi ringrazio per l'aiuto.
elimania non è collegato   Rispondi citando
